suiniubei
第11楼2012/01/15
楼上说的没错,预热是让它达到稳定状态。 我基本上一开机就把灯点上,因为要purge,平衡柱子等,时间基本上要过去半小时,等那些做完了,灯也稳下来了,就好测样了。
tangtang
第12楼2012/01/15
一般半个小时,用较低波长的时候可能要更长时间。
liuweijiang
第13楼2012/01/16
检测器的预热与系统的平衡时间要一起做,等检测器平衡了,再去连接流动相去平衡系统,只是浪费时间。
蓝人
第14楼2012/01/16
这跟波长具体又是有什么关系呢 ?
第15楼2012/01/16
低波长用的时候,感觉需要更长的时间才能稳定。
第16楼2012/01/16
感觉?没有理论吗
第17楼2012/01/16
理论的说法,就是低波长下检测对灯的能量下降更敏感。
syyyl
第18楼2012/01/17
好像一般是半小时
wsy18
第19楼2012/01/18
仪器不同会有点差异,一般是半小时到一小时,也有十来分钟就能稳定的。
