lciu2011
第11楼2011/05/02
这个真没法比,检测人员 仪器 标准都不同
hbmy2008hbmy
第12楼2011/05/02
第三方不是神明可以高高在上;他们也会犯错。不要迷信第三方,他们其实也不咋样。本人就曾在第三方混过
roland2008
第13楼2011/05/04
不要说企业实验室的结果与第三方检测机构结果有差异,就是两个第三方检测机构的结果也会有差异,还有的第三方检测机构自己的两人次检测结果都不一样,现在的个别的第三方检测机构,其结果真的让人不敢相信
zhengweifall
第14楼2011/09/07
我的观点是,不管采用何种方法,只要该方法经过了验证是合格的,结果就不会有很大差异。
huaxueyuansu
第15楼2011/09/09
建议你在找一个检测单位检测,三家测得结果俩家相近则另一家检测的方法存在问题的可能性比较大。另外个人觉的第三方的文体,有可能他们在检测过程中出现问题,所以不要太相信第三方实验室,你可以和北京泰乐祺科技有限公司的技术人员沟通一下,他们不仅做霉菌毒素的检测,及销售出去的试剂的服务。可以看看他们主页或010-63380700
第16楼2011/09/09
我个人觉得是样品问题,没有绝对相同的样品,有可能你的样品在运输途中感染了霉菌毒素,所以造成检测结果的不同,另外如果你还有样品的话我们北京泰乐祺科技有限公司可以帮你检测一下,看看结果。
