mxt07
第11楼2015/12/11
这是一个很好的讨论贴。学习了。生物大分子和一般的有机小分子有很大差别。蛋白质是用于质谱研究的主要生物大分子。蛋白质由氨基酸组成。因此,进行蛋白质谱分析的时候,一项主要的应用在于分析氨基酸序列。这就要求进行软电离,以保证只在肽键位置断裂,因此常用的电离源为MALDI和ESI。当然,氨基酸序列分析只是其中的一个方面。在蛋白质的翻译后修饰等方面,质谱也有很多应用。蛋白质组学研究进一步拓展了质谱的应用范围。目前对生物质谱的了解只有这么多。再有新的的时候,会及时过来补充。
Peterwills
第12楼2016/01/08
离子源一般标准的有ESI 源、MALDI源,另外也有选配nano 、Cap 源,对应的仪器主要是Q-Tof, MALDI-TOF-Tof主要针对的样品为生物样品,如多肽、蛋白之类的样品,所以对系统的要求要使用与蛋白样品分离,所以前端分离系统 一般要惰性处理,这样不会使蛋白变性。
没谱
第13楼2016/07/29
学习下
