summer28
第11楼2011/05/06
我问了安捷伦的工程师,发现我把恒流搞成恒压了.从新进了标样后就好点.不过没以前好了.延后依然存在,延后0.6MIN左右.现在我怀疑是色谱柱可能有点堵.
symmacros
第12楼2011/05/06
谢谢反馈,一般色谱柱可能有点堵的可能性很小,再不妨找找其他原因试试。
songxf-123
第13楼2011/05/07
恒流改成恒压确实会造成保留时间延后,色谱柱基本不大会堵,你老化一下柱子看看
zhao1hao2985
第14楼2011/05/08
安捷伦的我没用过。我用THERMO的GC有一个功能叫柱评价,每次柱评价后柱前压都会改变,保留时间也会发生变化。是不是柱前压发生变化了?出峰时间变化和MS那面没什么关系。
第15楼2011/05/12
由于最近有点忙,没有及时回复大家。是这样的,安捷伦的工程师告诉我的是可能是进样口的螺母松了或是气体捕集阱漏气,我就把螺母拧紧了,然后我又想那个捕集阱都用了一年多没问题,就没有动。忽然又想起衬垫很久没有换了,换了新的衬垫后,一切都好了,谢谢大家的关注。从这里我发现,很多时候问题其实很简单,是我们自己弄复杂了。
ruan651209
第16楼2011/05/12
谢分享,真的感谢。
七宝
第17楼2011/05/14
哦?没有动过进样口吗?一般来说只有进样口动过或者是更改了载气流速才会这样的啊!
第18楼2011/05/16
确实是很漏气这个简单的原因造成的保留时间延长,我和别人也可能想的复杂,有时候不会想到提问的人可能是最基本的问题。
blackcheng
第19楼2011/05/18
应该是你的采集时间上有交叉了,后面采集的离子把前面的部分离子覆盖掉了,所以有的看不见
第20楼2011/05/19
应该不是,只是保留时间延长。
