seagulldf4
第11楼2006/01/25
楼主请注意样品保存的要求,氨氮测定是要求在现场进行测定的,放在第2天做本身就不合适,总氮倒是问题不大.
第12楼2006/01/25
如果样品保存期间出现污染,即使质控样品做的再准也没有用,这一点请楼主切记!
xmzxp5397
第13楼2006/02/10
在地表水测定中出现氨氮含量比总氮含量高是绝对不可能的。氨氮的测定样品要前处理,而测定总氮要注意过硫酸钾的纯度、消解的时间、全程序空白等条件,且样品无须前处理。
xingyang521
第14楼2006/05/20
搂主!可能是你的水样消解不完全所致!我前一段时间也遇到同样的问题!所以采用减少测试水样量或增加过硫酸钾的量,使水样消解完全,问题得以解决!
fb66
第15楼2006/05/21
我看大家都没有注意取样环节。一般氨氮是取回样品后即刻分析,而总氮有时会在第二天取样分析。试想,样品放置至少12小时以上,水样静止时间较长,这时测定总氮的结果会低于氨氮许多。在做标准样分析,建议用氨氮样品代替总氮标准样品,可以检查试剂和操作有无问题。
huaye718
第16楼2006/05/23
同意氨氮前处理很重要特别是比较浑浊的水总氮最好也是当天做 不然水中氨氮有可能挥发到气相中 温度和压力一定要控制好
Insm_65ffada3
第17楼2020/09/09
跟楼主同问,总氮消解温度是120℃,30min,消解后趁热摇匀了,质控曲线同批次,曲线r>0.999,质控做进去了,但是数据比氨氮低很多(氨氮4.0以上,总氮只有1左右,都是当天采样马上分析),难道是消解时间不够吗
第18楼2020/09/09
你后面解决后总氮消解时间是多久呢,标准上说得是120℃,30min的嘛
xixi0155
第19楼2020/09/15
优耐德的过硫酸钾可以试试,除了分析纯,还有超纯分析纯(0总氮),tel:021-61172760*617,qq:112039595
