jopvy
第11楼2006/02/28
是不是做氨基酸啊!???
陆海空
第12楼2006/02/28
单丛加三乙胺来说不会有基线不稳的问题,要考虑其他因素了
云绕山中
第13楼2006/02/28
看看PH是否有点偏高?一般的C18柱子2.0-8.0
醉三秋
第14楼2006/02/28
一直解决不了啊,郁闷,我做面积归一化的,基线不好影响结果啊,看来只有换个进口柱子试了
zhanqf
第15楼2006/03/01
在低波长,基线肯定会有漂移,因为三乙胺在低波长是有较强的吸收的,但是基线还是很稳定的(即重复性很强)
191940223
第16楼2007/04/05
二乙胺、三乙胺都是防止脱尾的,所以不会影响的。
noexcuseluffy
第17楼2007/07/17
不会的,我做过的
