zhang_0609
第41楼2011/05/13
hanlm
第43楼2011/05/13
卫生部2004年的规定:
这里是链接
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=82860
hanlm
第44楼2011/05/13
这个投诉是经过我们这里的工商管理局进行投诉的,这个是工商抽检的样品,当时工商局也认可客户的投诉的,所以这个理由还是不成立的,领导把这个问题甩给了实验人员,要求实验室核实的,所以才引发了这样的事件,我们这里是省会的检测机构,从权威性上来说,大部分的抽检(包括工商的,质监的)也是送样来我们这里检的,所以你所说的不成立。
hanlm
第48楼2011/05/15
来说说这里提到的各种干扰的解决办法:
做PAHs的水可以先用正己烷来提取几次,将萘除掉再用。
液体试剂中的邻苯需要将试剂重蒸,有时候一遍不一定够,需要蒸2~3遍(比较麻烦),固体试剂可以用马福炉高温烘烤,如果不能高温处理的可以用正己烷或异丙醇冲洗几遍。
对蒸馏水中的挥发物可以采用将水放入碘量瓶敞开加热煮沸半小时到1小时,注意尽量不要再有挥发性的有机物边上煮,冷却的时候要塞上玻璃塞,以防有挥发物溶入水中。
