暴打奥特曼
第11楼2011/05/03
1 过硫酸钾 纯度 不够 或者使用所有水纯度不够2 硝酸钾需要使用优级纯。3 消解过程中绑瓶塞的纱布 要使用脱脂纱布。4 比色皿请使用石英比色皿 以上我目前想起来的可能原因 过会想起来再补。220-275的波长 详情见标准原理 紫外在220-275的波长下 有机物质也会出现吸光度。 此公式的目的是 排除有机物带来的干扰 以免影响对TN的测定
jingjingmm
第12楼2011/05/04
石英的啊
第13楼2011/05/04
当然是石英 的了
sdffl
第14楼2011/05/14
事实上的却是过硫酸钾的问题,总氮的探讨性试验我做了一段时间,发现导致空白值过大的原因就是过硫酸钾,用了几个厂家出的优级纯的过硫酸钾都是出现同样的问题,上海爱建和国药产的过硫酸钾能满足要求,国药的过硫酸钾空白值到0.1左右,上海爱建的会更低!
faityliu
第15楼2011/05/25
应该是过硫酸钾的原因,你将你买的过硫酸钾重结晶2次以上再试试看。我们实验室一般用的都是经过2次以上重结晶的。
zerozl84
第16楼2011/05/25
空白大于2?什么大于2?吸光值?还是测定浓度啊??A220-2A275是的原因:这个方法是把所有含N物质消解后转化为硝酸根离子,利用硝酸根离子在220nm波长处有吸收而定量测定硝酸盐氮。溶解的有机物在220nm处也会有吸收,而硝酸根离子在275nm处没有吸收,因此,在275nm处作另一次测量以校正硝酸盐氮值
