第11楼2003/09/03
还要看你用什么样的针去扎啊,就是扎好像也有技术娴熟如否,这些对于密封垫的寿命及其谱图分离效果都有一定的影响。
第12楼2003/09/11
我估计你用的进样垫不是硅橡胶的。一般使用耐穿刺硅橡胶,还有高抗刺的硅橡胶最好,而且,该橡胶粒子不会掉下去,否则还会发生进样器堵塞等情况。另外,你应该定期进行清理比较好。
第13楼2003/09/12
用进口进样垫,用高质量的进样器!不要老买便宜货
第14楼2003/09/12
你的进样橡胶垫可能不是耐高温、耐穿刺的进样垫。建议你可以还其他的进行使用看一下。
第15楼2003/09/14
用进口进样针,用绿色隔垫。
第16楼2003/09/24
漏气原因比较多,1、是因为你的进样橡皮垫质量有问题。2、色谱进样器压盖没有旋紧缘故。3、你的色谱柱有漏气现象。4、你的色谱柱后可能没有旋紧。5、检测器有漏气现象。5、经过高温活化后,某接头松动。引起漏气等原因。供参考。
第17楼2003/09/24
第18楼2003/09/24
更换新垫后,首次不要将色谱进样器压盖旋太紧.以后再依扎针次数多少再旋紧一点可延长使用寿命.
第19楼2003/09/26
漏气可以从多方面看出来,比较大的漏气从气体钢瓶的指针读数能够判断;还有可以从色谱面板上的气体流量读数的具体值直接判断等等方法。自己在实践中多积累,多总结,呵呵
第20楼2003/09/26
极是极是,呵呵强烈推荐!!!
