hunk
第31楼2012/04/01
楼主是VARIAN的机器吧。最主要还应该是线圈的位置和矩管的位置比较近,线圈和矩管同心程度不够。
shagei
第32楼2012/04/27
别瞎改,你那点辅助气流量大小的改变根本没用。先查一下等离子气是不是漏气。样品也不会有问题,样品的问题顶多是熄火。用的什么种类的雾化器和雾室,如果都是玻璃的就更别想样品问题了。另外,炬管使用时间太长,老化开裂漏气也是烧掉的。什么管子太靠近线圈什么的,一般也只是变一点型,用还是能用的。我有一次没有压钜管,直接就随便靠在线圈上,啥事都没有,都没变型,强度还nnd大了呢。
大裁缝
第33楼2013/10/12
ICPMS的中心管烧熔的原因大概是什么啊,高盐?
