light2357302
第11楼2011/05/04
是的,柱子拆下来过,后来又重新装上去了,然后走样的时候发现所有的峰都提前了
第12楼2011/05/04
提前两分钟左右,所有的峰都提前了两分钟,而且峰形也没有任何变化,没有更改过其他任何条件,就是把柱子拆下来又装了上去之后,才发生的
第13楼2011/05/04
不会,没改过其他条件,就是柱子拆下来后又装上去
第14楼2011/05/04
我就是把柱子拆下来,然后又重新装上去,时间很短的,怎么会有固定液流失现象呀
第15楼2011/05/04
一直用的是氮气
第16楼2011/05/04
用的是岛津GC2010,工作站是GC Solution。载气流量都是设定好的,30ml/min,因为工作站上的载气流量参数没有变化,所以仪器内部没有漏气。就算载气真的漏气了,输入到柱子里载气流量就会是减小,那么出峰就不应该是提前,而是推迟出峰
第17楼2011/05/04
还有检测器的喷嘴有点堵,我疏通了一下,用异丙醇清洗了一下喷嘴,然后把柱子重新装上去之后,出峰就提前了
symmacros
第18楼2011/05/04
会不会原来是喷嘴有点堵,载气阻力大,流速减少,疏通一下后,畅通,流速快,因而出峰提前?
kingdsix
第19楼2011/05/05
use the ARRT function in GCMS SOLUTION
第20楼2011/05/05
哦,这点我倒是没想过,不过如果载气阻力大,流速减小的话,那应该在工作站界面的载气流量参数上能有所体现吧,我看到那个载气参数一直都是30ml/min,没有任何变化
