翅膀还没硬的小鸟
第12楼2011/05/06
企业到底采用什么标准,是通过其客户来选择的。我们公司的产品出口西班牙的采用的是EN标准,出口加拿大的是采用ASTM标准,在国内使用的则采取国标。
同样参与标准制定的国家部委,科研机构和生产企业制定标准的原则是:能够符合实际情况,符合当前国情民情,而不是一味地为了制定而制定。就像很多时候国标中的一些控制参数精度要低于EN和ASTM标准也是因为国情,总不能为了满足出口,把一些民营企业一棒子打死吧,咱的技术水平和消费水平放在那里了。
还有就是像ISO族系标准,国内很多标准基本借鉴这些标准制定。因为按照这样的管理体系和标准实施能够有其促进效果,并且在实际情况中可操作性也强。当然还有通过借鉴,我们可以花费较少的精力去取得较好的结果,何了为不为呢?
molly810921
第14楼2011/05/10
楼上的回答都不完全正确
我们不是没有能力自己制定标准,而是不能!
从90年代初期,国家就要求标准要和国际接轨,且要求接轨的程度越来越高,
简而言之,所谓标准接轨就是要求我们的国标采用国际标准(ISO),翻译当然最好了,不是和ISO完全一样嘛!如果你考虑国情,在标准中适当加入符合我们国情的文字,对不起,当心你制定的标准通不过国家审核!!
所以大家看淡点,没有原创标准是很正常的,况且
1.现在这样的情况,我们国标和国际标准基本一致,对于我们的纺织行业,特别是出口,确实有利
2.我们也不是没有原创,至少我知道就有2个标准是我们国家的原创,
一个是刷洗色牢度(GB/T 420),这个标准经过前辈多次推荐努力,已经被采纳为国际标准,代号是ISO 105 C07,
另一个是军工产品的(具体忘了)
zhao1hao2985
第15楼2011/05/15
国内的标准抄也就算了,抄了还改,改的东西感觉都没经过优化。
就拿偶氮标准来说,14362 是加 5 15 20 40
17592 是加 20×4
做实验你会发现其实外标第一个5ml是有意义的。可以把纺织品中残余的水相挤出来。而国标则没经过相应的优化过程。完全是拍脑门想出来的。
再比如说,外标用的柱子是35MS的。国标用的是5MS的。
原因很简单,5MS是经常用来做未知物鉴定用的,比较通用。但是单从做这个项目来说35MS性能应该更好。基本上可以理解为,我们的标准制定停留在实验室阶段而没有真正经过推广性优化。
我们的公务系统普遍存在一个现象,懒政
