渊源
第21楼2006/01/26
可能有杂质进入管路中,你先实测一下流量,看看到底差多少。如相差不多的话,可能是单向阀堵塞了,把它拆下来冲洗一下就行了。如相差很多,可能是里面有哪个零部件坏了,那只能找厂商来修理,不过岛津的维修费用可不低。
zhyq2711
第22楼2006/01/26
谢谢指教,我再试一试
zhyh111
第23楼2006/01/26
稳不稳?有时候指示值与实际有差,但只要恒定,不会影响使用。如果流量不稳定,说明泵有问题。
第24楼2006/02/03
流量不稳的话,应该是密封圈的问题了,我换个密封圈试一试
leonpeng
第25楼2006/02/04
比较悬哦。从来没有碰到过流量不准的问题啊!可以考虑是泵的问题,具体的我就无法推测了
春雨
第26楼2006/02/04
查密封圈是否漏液,及泵的自动清洗系统有没无液休增多的现象
2006hbyh
第27楼2006/02/05
调整泵的工作参数就可以了
落叶知秋
第28楼2006/02/05
基本上没办法了,找厂家吧
第29楼2006/02/06
请教了一个我的朋友,说是无意间改变参数问题,可以调整
第30楼2006/02/09
调整参数后,基本上可以使用了,谢谢大家支持
