小M
第11楼2011/05/15
楼上说得很对
unht
第12楼2011/05/17
看不到晶粒是有的扫描电镜照高倍数不清楚把
scienceman
第13楼2011/05/18
要想看到晶粒,必须在晶界和晶内有显著的不同。对于陶瓷样品,晶体取向比较明显,特别是烧结的样品,不要腐蚀就可以直接观察。对于金属,由于晶体取向不明显,如果晶界偏聚不是很明显,很难直接观察到晶粒。通过腐蚀或者用EBSD就很容易观察到晶粒。晶粒有的很大,微米,毫米级别都有。当然了,纳米晶体就是纳米级别的晶粒了。
hitachi-demo
第14楼2011/05/21
这个处理方法比较别致啊:)
zsj1981
第15楼2011/05/30
楼上的图片是用什么牌子的仪器拍的啊,能告诉具体型号吗?
nigaoya
第16楼2011/07/11
这图片看着很舒服啊!
fengyonghe
第17楼2011/07/11
我也说过看不到晶界之类的话,那是一个同事想用扫描电镜看并测量晶界上富集的究竟是哪种元素,试样是金相试样。我想大家都会说看不到也测不到。
vanee
第18楼2011/09/09
个人看法:仅仅是想看晶界的富集元素。可以用能谱的线扫啊!但是存在大倍数影响分析结果的问题。可以结合背散射做吧!错了,勿拍
第19楼2011/09/10
由于晶界厚度是几个纳米,而能谱作用范围是几个微米,线扫描发现不了成分差别。
SevenYUI
第20楼2017/03/02
可以观察到晶界的啊 晶粒衬度 是成像衬度之一 表面处理好 没有应力损伤的话可以看得到。 所以才会有很多需求做氩离子抛光或fib抛光。
