luckycat
第17楼2011/05/06
昨天就联系工程师了,只是他忙现在还不能给回复。昨天我们试着换了一根新的毛细管柱,因为实在找不出别的原因了。结果发现检测窗口里的O型垫圈没有了,也不知是什么时候丢的,关键是2011年5月2号仪器又正常了我还做了一天的实验呢,虽然这(5月2号)之前前3天偶尔出现这个问题(从5月5号之前有4个月没换柱子了)。从那之后仪器就一直不行了。我看到此型号仪器注意事项里说,
1. UV 及DAD 检测窗口由卡盒的背面向正面插入,且不可插错方向。检测窗口安装之前一定要确保其内没有保留有未取出的黑色O 形垫圈
2. UV 及DAD 检测窗口安装后一定要将O 形垫圈装入。
我想问一下您,检测窗口安装后 O形垫圈没装入是否对此有影响?
luckycat
第18楼2011/05/11
首先非常感谢大家的帮忙,让我知道了一些处理这个问题的方法。仪器现在正常运行了,说真的但我还不知道真正原因。因为楼上的所有“老师”的方法我们都试了。
不过我要跟大家说一下公司张经理告诉我的一点注意事项,不论你们知道与否,因为我相信我们来这就是相互学习的,是吧!我们总以为要是不做实验,只是想冲洗柱子的话,我会关掉氘灯(我以为这样会节约能量),当做时再打开。所以要是打算做一天试验的话,在中午去吃饭时我会关掉氘灯的,不关主机。回来只是打开氘灯就行,所以这样关掉氘灯的频率非常高。
张经理说了,要是这样不做实验开着氘灯在4小时以上才会对氘灯有影响,如果这样频繁的关和开,反而对灯得损害大。
所以,我照张经理方法把仪器开着过夜,当然氘灯开着。再加上以前的处理方法,总之,现在仪器是正常运转了,希望我们不是在“碰运气”做实验。
heguang
第20楼2011/05/14
赞,贝克曼的张经理经验确实很丰富。
