夕阳
第17楼2011/05/08
如果楼主的仪器在测量时因氩气压力不足而报警停机的话,我认为气体减压阀有问题的可能性很小,压力表有问题多是因为二次压力表的减压阀有问题;一次压力表是没有调节阀的,内部只有个波纹管,仅仅是如实地显示钢瓶内部的真实压力而已。其可能的原因如下:
(1)减压阀(即压力表)与钢瓶的连接处密封不严,可用肥皂水检漏。
(2)氩气钢瓶的总阀门有问题,可以通过换一瓶新的氩气试试看。
(3)这瓶氩气存量已经到了使用极限了,需要换气了。
(4)如果上述原因排除了,那只能是仪器内部有氩气泄露的可能了。
不过楼主的“然后再把表开大,表上又显示压力了”这句话表述不清,令人感到疑惑。怎样将表开大的?是通过钢瓶的阀门还是二次压力表的阀门?
