  • zhuzhuluoluo
    第22楼2011/05/06
    我们已经申请改装了,呵呵
    能否介绍以下你们的液相色谱原先是什么配置的,想要改装哪些东西?多少钱?是厂家来改装还是自己改装?
  • 淡紫色的偶然
    第23楼2011/05/11
    对于改装的机器建议在溶剂里添加Flow Marker做校准
    黑子(aiwa54) 发表:液相色谱改装常温GPC是没有问题,但最好别用废旧液相
    液相色谱,我们关心的是峰面积,而凝胶色谱,我们关心的是保留时间。
    如果使用废旧液相色谱的泵,流速稳定性不能保证的话,直接导致保留时间不稳定。
    保留时间不稳定,又如何能保证分子量是准确的呢!
  • kemp
    第24楼2011/05/23
    如果要专业,还是不建议用液相改装成为GPC。
    目前市面主流LC都流行模块化结构,进样系统、柱温箱和检测器都是不同的模块,之间需要较长的管线连接,这除了增加死体积,还会导致样品在各个模块间的温度不一致。这些都会直接影响分析数据。
    除此以外,传统液相柱箱温度控制都比较粗,大家可以从下面的图片可以看出(数据来自 Tom Evers Waters, New England Tech Support). 这样的柱温箱结构不会得到好的GPC数据。
  • 该帖子已被版主-二头加3积分,加2经验;加分理由:参与
  • julie_w
    第25楼2011/06/13
    改装的人力成本太大了吧,从考虑泵,到软件,方方面面都需要考虑到,当然不排除各方面都很精通的专家。改装需要时间,改好了后估计软件如果没有的话,用excel也是需要时间。。。我反正觉得很不值啊
  • 二头
    第26楼2011/06/13
    如果以省钱为目的,也可以考虑,尤其是不是非常忙,且要求不是非常高的情况下。
    julie_w(julie_w) 发表:改装的人力成本太大了吧,从考虑泵,到软件,方方面面都需要考虑到,当然不排除各方面都很精通的专家。改装需要时间,改好了后估计软件如果没有的话,用excel也是需要时间。。。我反正觉得很不值啊
  • 北京龙智达公司
    第27楼2011/06/20
    更多的时候是需要换成凝胶色谱柱,凝胶色谱工作站
    zhuzhuluoluo(zhuzhuluoluo) 发表:一台Agilent1200的液相色谱(配的紫外检测器0,如果让厂家改成凝胶色谱的话,需要多少钱?是不是把 工作站软件和检测器换掉就可以了?
