戈壁明珠
第11楼2011/05/10
出峰顺序和色谱柱的关系较大。
coffee8
第12楼2011/05/10
出峰顺序和色谱柱应该有关系吧!!版主说的是和程序升温关系不大吧??
第13楼2011/05/10
是否存在一种情况,就是两种物质在同一色谱柱上,如果不同的升温程序会影响其先后出峰的顺序呢?
第14楼2011/05/10
分析农残没有发现这种情况。一般来说,分析非极性或者中等极性的组分不会出现这个问题,因为出峰是和沸点、色散和诱导力有关,这个和程序升温是没有多大关系的。
第15楼2011/05/14
多谢版友的解释,我的疑虑消除了!
无涯的学海
第16楼2015/12/08
db-1701p,单标定性顺序a-666,r-666,b-666,q-666,dde,op-ddt,ddd,pp-ddt,,,
DeeperBlue
第17楼2015/12/08
不同柱子确会不同。
zyl3367898
第18楼2015/12/14
DB-5也做过六六六,顺序要等明天上班看看图谱。
第19楼2015/12/17
DB_1701上我用单标定性顺序是a-666,r-666,b-666,q-666,,,,,,,,,,dde ,,op-ddt ,,,ddd,,,,,pp-ddt,,,,,,,,
西北风
第20楼2015/12/17
极性不同柱子,相同物质的出风顺序当然可能有差异啦
