ljzllj
第33楼2011/05/11
铁矿,石灰石单独建立曲线当然很好。
通过实验的方法进行基体校正有几个方法:
1、基体匹配法,单独建线就是采用这个办法。
2、内标法,铁矿用钴内标,地球人都知道。
3、薄样法,这个很少有人用。
4、外标法,这个也没什么人用,ICP用的比较多
5、稀释,这个可以比较下,熔融的时候稀释比越大,基体效应越小。
6、重吸收剂,这个也比较常用。
另外就是通过数学公式修正来达到基体校正的办法
建一条通用氧化物的曲线,可以采用基体校正的公式(具体公式每本教科书都有),来进行基体校正。因为熔片消除了颗粒效应和矿物效应,所以基本上只有元素间的吸收增强效应。
打个比方,铁矿和石灰石,都采用相同的条件制成玻璃片之后,那么请问下,现在你拿到的这两个样品是什么?
都是玻璃片,对不对?所不同的只是这两个玻璃片中的各元素含量不同。
