林伟斌
第31楼2012/06/05
借鉴了一下
砂锅粥
第32楼2012/06/05
一般我们都是用溶剂洗几次,然后晾干备用。
三根木头
第33楼2012/07/25
补充一下,玻璃衬管的清洗问题,如果衬管内侧附着物实在无法清洗,可以用镊子捏住玻璃衬管,在酒精灯上烧一下,把玻璃衬管内侧的附着物烧干净,然后再进行清洗和硅烷化。这个方法对于做农药残留,特别是做完茶叶农药残留后的玻璃衬管清洗非常有效。
第34楼2012/07/25
如果去活效果不明显,也可放入马弗炉高温烧一段时间,冷却后再进行清洗和硅烷化。
yimmy2011
第35楼2012/11/15
我所使用的玻璃衬管是重复使用的,清洗的方法跟楼主所说一样,至于玻璃石英棉是一次性的,有买来已经经过去活当即就能使用的,但我也遇到一次采购商告诉我已经去活但实质并没有,所以我自己去活了,方法跟楼主所说一样!
爆发吧,小宇宙
第36楼2012/11/17
一般石英棉都是去活的吧?
fwonder
第37楼2012/11/17
有时候衬管上附着的黑色残渣留下很多细小的黑点,浓硫酸都泡不掉,只有用马弗炉,把上面残留的碳质残渣灼烧掉,冷却后用有机溶剂超声就可以了。我只做到0.1ppm级别的样品
steven
第38楼2012/12/10
岛津的工程师经常用乙炔气来烧,不过火焰要来回移动,不能盯着一个地方烧,会变形的。
zzghy
第39楼2013/01/01
衬管脏用铬酸洗液浸泡,之后,再用用、溶剂洗干净,效果很好。只是有个问题,如果洗后的衬管不经过硅烷化处理,直接使用可以吗?会有什么影响?
mashengtao
第40楼2013/01/04
关于衬管活化和玻璃毛的问题,与A家的工程师交流中发现一个问题:就是玻璃毛剪下来的时候 那些断裂处可能会产生新的活性点,对灵敏度要求很高的筒子们来说,这也是个值得注意的地方(灵敏度要求不高的无视)他们建议先洗净衬管,然后填充玻璃毛,之后再去活使用;此外,有人建议放马弗炉里面烧掉沉积的碳,我建议温度不要烧过500度,在这个温度下很多衬管口发生裂痕,A家的。我的经验是300左右最合适,时间可以5小时左右或更长。
