疯狂的郎中
第93楼2011/05/10
学习了,楼主能谈谈WDXRF与EDXRF在地矿行业中应用的区别么?国内仪器与国外仪器的差距能举个例子说明下么?期待中。。。。
ljzllj
第94楼2011/05/10
必须有的。测氧的晶体和Na,Mg,F测量的晶体是相同的。
hsteel
第95楼2011/05/10
这是卤族元素的特性,溴和碘的挥发性会更严重。似乎除了降低熔融温度外,没有别的更好的办法
金水楼台先得月
第96楼2011/05/10
仪器的标准配置,当时没有这类晶体,只有五块常用晶体。
第97楼2011/05/10
降低温度熔融,对高温元素又有影响,看来可否考虑专门为卤族元素建一条曲线,熔融也专门照顾卤族元素?
第98楼2011/05/10
不可能吧。Na,Mg,F可是标准配置分析的。至少我们单位的仪器是这样。
第99楼2011/05/10
两者的区别,我觉的还是仪器的结构决定了他们的应用差别对于WDX,采用了分光晶体,分辨率相对与EDX要高些。而EDX直接采用了半导体探测器。两者在地矿行业,我觉的,对于知道样品元素组成,采用WDX定量分析方便些。如果不知道元素组成的未知样品,采用EDX半定量分析方便些。至于国内仪器,我觉的差距还是有的,一些核心部件还是无法跟国外仪器比的。
jhx244
第100楼2011/05/10
请教金水版主,我们用的是能量型荧光,机体效应在检测中影响较大,除了熔片还有其他有效途径消除机体干扰吗?
雨木霖
第101楼2011/05/10
貌似完全不了解这个东东。。。。。。
第102楼2011/05/10
对于难熔元素有些是由于溶解度的问题,选择高的熔融温度还不如适当延长熔融时间。另外卤族元素在硼酸锂玻璃种的行为也有待商榷,现在一致的观点是卤族元素比如Br、I经高温溶解后在硼酸锂表面形成一层膜,而非均匀的溶解于玻璃体内。这也是卤族元素可以做脱模剂的原理所在。以我接触到的信息,没见过用熔融法做Cl含量的,倒是又用熔融法做F含量的。
