金水楼台先得月
第21楼2011/05/04
我觉的百分含量的样品,是WDXRF的优势。对于何种元素有优势,我还真不好说,主要看仪器的配置一般能测定到Be-U范围的元素。
小M
第22楼2011/05/04
金水厉害啊,主讲!前来支持~
edxrf
第23楼2011/05/04
X射线荧光仪样品前处理还是比较简单的,其中WDXRF,主要就是压片(粉末),熔融(粉末),研磨(金属),样品制备过程简单,其目的主要是获得平整清洁的测量面;EDXRF甚至可以无损直接分析,样品不需要任何前处理。
chenying6262
第24楼2011/05/04
认真学习中
zhizhe_2010
第25楼2011/05/04
来学习学习。上面这几种XRF都没见过,感觉比斯派克的XRF大很多。
lj919
第26楼2011/05/04
照X片和这个是不一样的,但是运用的原理有相同的地方,比如:都是用X射线照射但是接收就不一样;照X片可能相对简单。
第27楼2011/05/04
我个人认为WD对轻元素测试的比较好,低含量测试的准确性比较高,这就是它现在的优势吧!
第29楼2011/05/04
轻元素荧光交额很低,测量不确定度大,结果并不准确,各个仪器厂商号称能测量硼,碳等,只是勉强能测量出荧光强度,其测量结果很难准确的。地质行业使用WDXRF,测量的都是钠以上的元素,这才是WDXRF的强项。正是因为轻元素分析不准确,市场上才有碳硫分析仪存在的价值,不然X荧光仪早就一统江湖了。
arvid2007
第30楼2011/05/04
albert800922您好!我有以下问题想请教,请问:WDXRF在地质测定这方面的技术上会朝着哪个方向发展?
ljzllj
第31楼2011/05/04
都是X射线的应用技术。具体的使用的领域不同。都是利用X射线能够穿透物质的特点。在轻基体(如有机物,人体的肌肉)中穿透深度较大,对重基体(如骨骼)的穿透能力小。因此可以很容易的“看”见骨骼的情况。XRF是利用X射线激发样品中的各元素得到特征谱线,借以进行成分分析。
