ccamm
第21楼2011/05/06
这是什么原理呢?
第22楼2011/05/06
这是我试样盖上面罩之后的图 您的意思是说在试样的下面垫上硼酸片来盖住露出来的1 2 3 4区域的试样台 是吗? 另外 试样中间5mm的通孔内侧是没有涂层的 这会不会对测试结果有影响呢?
金水楼台先得月
第23楼2011/05/06
是分析软件,
ljzllj
第24楼2011/05/06
如果直接分析肯定有。但是压进硼酸以后,这个孔会被遮住的。其实原理就是用硼酸(对XRF来说是空白)来遮住样品没填满的空间。这样就不会检测到样品盒的成分。
第25楼2011/05/06
哦~明白了! 非常感谢!
第26楼2011/05/07
我突然想到 硼酸中含有氧 如果我有也需要测样品中氧的含量 会不会有影响呢?
第27楼2011/05/07
那就换一块纯一些的塑料如PP。你不要告诉我你又要测碳和氢吧?金属中的那点氧,我相信XRF根本就测不出来。
第28楼2011/05/07
确实也要测碳。。 金属中的氧我用XRF测出来过额。。 我看还是用硼酸试试看吧 塑料里的C含量估计影响更大。。。
第29楼2011/05/07
金属中的氧有多少含量?而且氧基本上都是测量到很表面的一层,可能你的样品表面吸附的空气里的氧或者表面氧化的一点点都会影响你的结果。
第30楼2011/05/07
我十分相信你用无标样软件根本就测不准碳。用XRF测碳实在无聊,还不如红外碳硫,既便宜又准确。
