bigeyes705
第11楼2011/05/05
非常赞同!还有就是一定定期更换进样垫。进样垫次数用多了,密封性变差,也会造成漏气。
gufei10240
第12楼2011/05/05
你换个新的进样垫,然后把进样口拧紧,再进样。下次进样看一下进样口是否松动,如果是再拧紧,估计时间长 进样口松了
871884832
第13楼2011/05/07
你从以下方面查找原因:1、进样垫是否老化2、柱前压是否比以前高3、换垫子后压垫子的丝头是否拧得太紧
guthouyizh07
第14楼2011/05/10
大虾都分析完美啦,就不班门弄斧呢
永恒的心
第15楼2011/05/12
换安捷伦的进样垫
蓝色De忧郁
第16楼2011/05/14
进样垫一般是硅胶垫,现在的硅胶垫说不上来,根据厂家的不同,有软点的,有硬点的,价格在1元至7元不等,你要是用针进样漏气时正常的,要经常更换,所以属于耗材。
张记馄饨
第17楼2011/05/16
进样垫换一下啊
