我的8090
第11楼2011/05/11
截距为0的话就没变化了!
majianming66
第12楼2011/05/11
应该选择1
abcdefghijkl123
第13楼2011/05/12
我今天再次认真确认了下,就是为2,这个跟拟合曲线过有没有过原点是没有关系,样品有考虑截距,为什么你的空白等就不考虑截距,都考虑的话,不就是选2,抵消了吗。我上传的曲线过原点只是一个图示而已的
第14楼2011/05/27
这题答案到底是什么啊
hrcren
第15楼2011/06/02
这得看你做曲线的时候有没有扣空白,这决定了你的b里面有没有包含空白和比色皿的吸光度
喝一碗凉茶
第16楼2011/06/04
赞成第二个
gamem2
第17楼2011/06/08
这个问题要看你的曲线是怎么样的。如果你的曲线减空白了,你计算时就应减空白。如果你的曲线没有减空白,你计算时就不用减空白。
