evenkiss
第11楼2011/05/05
应该是设置问题,热电的仪器我用过,很不错,没发现有这样的问题!既然LZ说了工程师来安装的时候就有问题,为什么不找工程师过来免费修好呢?
JIANNAN
第12楼2011/05/05
镉的灵敏度很高的,你把标准浓度降低到4PPB,还有把线形设置调整到过"0"非线形的好.
liklark
第13楼2011/05/05
lz应该做了空白吧空白的重现不错呢
秋月芙蓉
第14楼2011/05/05
第一次和第二次相比,差很远吧
yanyanrenren
第15楼2011/05/05
用的是中国计量院的标物来做的标准曲线,基体是0.5mol/l的HNO3。仪器是岛津AA6300的。 第二次做的次序有点凌乱,开始的四个标物和第一次相同,分别为空白、0.5、1.0、3.0ng/ml的镉标准溶液,12:20以后的那些,虽然浓度为1或0,但其中有浓度为5ng/ml的镉标物,当时是想试试5的怎么样。结果~~~~ 仪器使用人员平时做蔬菜重金属检测,一般就两样,其中一个就是镉。她说平时就是这样,曲线很不好做。当时做曲线的时候,直接调用她以前设置的升温程序。下面是她曾经做的一个曲线。
第16楼2011/05/05
原文由 夕阳(anping) 发表:楼主介绍的太凌乱和简单了。请问:工作曲线的斜率是多少? 曲线没做成,没有斜率升温程序是多少? 一般都是用仪器默认的升温程序,所以~~没注意看。石墨炉的空测值是多少? 这个~~,没有尝试是测什么样品中的镉成分?基体为0.5mol/l的HNO3的标物
851118tinawen
第17楼2012/03/10
如果我没猜错的话,用的应该是岛津的AA6300,你要改下仪器的石墨炉升温设置,而且还要换成高密石墨管。仪器自带的程序是加过基体改进剂的,灰化温度,原子化温度都很高的
wnnzl
第18楼2012/03/10
这个问题多了去了,直接找个工程师吧
悠旸
第19楼2012/03/11
看报告像是岛津的仪器,岛津的升温程序一般默认是加基改的,要把灰化温度改为250-300度。否则要加基改测试。
