fancygirlm
第11楼2011/05/11
解析效率如何做?一直很困惑
第12楼2011/05/11
先将一定量的标准物质加入到空白活性碳管中,然后再将活性碳管中的活性碳倒入解析瓶中进行解析,还是,将空白活性碳管中的活性碳倒入解析瓶中,然后将一定量的标准物质加入到活性碳中,再将一定量的解析液倒入解析瓶中?
铁甲骑兵
第13楼2011/05/11
一同关注。坐等高手。
wengrl
第14楼2011/05/11
我是用的二硫化碳解析的做法:将一定量的高浓度标准溶液用注射器打入空白活性炭管中,放置过夜,将活性炭管中活性炭倒入解析瓶中,加入1毫升二硫化碳,混匀解析60min,倒入另一解吸瓶中,混匀,打入气相。我做的是乙酸乙酯的解吸效率。
wazcq
第15楼2011/08/07
是用微量进样器吧?把针头插到活性炭里面打可以吗?我把针头伸进活性炭里面打纯色标(色谱纯标准物质)2ul,做出的解析效率大于100%。
雨木霖
第16楼2011/08/07
有些时候是采样管的质量不好
whbsf1230
第17楼2011/08/13
咋个不用解析仪器???
lizhuxuan424
第18楼2011/08/16
我们溶剂解析现在的解析效率也可以达到90%,但是热解析一直效率很低,溶剂解析就是把标准溶液直接打到碳管里,用二硫化碳解析,但是热解析我已经检查过,基本不漏气
第19楼2011/08/16
我主要就是热解析效率不好,热解析就是直接把标准溶液打到碳管里,温度380度解析100mL
家有田
第20楼2011/08/16
现在一般都不用CS2做溶剂了,因为这个东西都吸附剂有很大的影响,尤其是进样次数多了以后。现在推荐用户用的都是甲醇。另外要保证整个系统没有泄露的地方,解析效率一般在85%-110%之间。
