夕阳
第11楼2011/05/05
该仪器的扣除背景采用什么方式的?氘灯还是塞曼?
zq8103
第12楼2011/05/05
调整一下狭缝宽度调到0.2试一下,或是你的样品没有处理好,酸度控制怎么样,使用氢氟酸王水高氯酸消解试样至高氯酸冒烟体积剩1ml左右,样品称样0.5克定容时加氧化蓝
wangjunyu
第13楼2011/05/05
那个是质控样
第14楼2011/05/05
有加入的
第15楼2011/05/05
仪器有氘灯扣背景 但是觉得基体不复杂就没有扣背景了
第16楼2011/05/05
请教原吸酸度正常要控制在什么范围内 如果没控制好有什么影响 表现是怎么样的
chemistryren
第17楼2011/05/06
1%酸度即可.再高也没什么意思.因为1%酸度可以保证不发生水解或吸附了.
ycf1026
第18楼2011/05/18
测钙的话要加入镧盐或者锶盐作为释放剂,而且做标准系列的时候也要同时加入镧盐或者锶盐
zbmml
第19楼2011/05/30
测钙时要加镧盐作释放剂
