kaleo
第22楼2011/05/08
感谢楼主的分享,这种帖子推荐得好!!
zhengchao5211
第23楼2011/05/09
我们也是上次温度传感器坏了 直接换了一个离子源
qiuxingwei
第24楼2011/05/10
很好的学习资料啊
sophaloki
第25楼2011/05/10
不错的分享,学习了!
dbzxh
第29楼2011/05/12
铂电阻传感器(Pt100)的阻值随着温度的变化而有所不同,阻值与温度值一一对应。有时会出现显示温度与实际温度不符的情况,如果实际温度对应的阻值与测量值不一致,而显示温度对应的阻值与测量值一致,这种情况也是传感器坏了。阻值与温度对应关系可查有关资料。网上有。
论坛版主招募|新窦
第30楼2011/05/13
温度传感器坏了为何要换离子源?
mashengtao
第31楼2011/05/13
楼主是7890A的仪器吧?这批仪器09年之前出厂的仪器温度传感器都是这样。agilent公司后来发现了这一个问题。现在的温度传感器都做了个一个保护装置。这样就不容易折断那根线了。我觉得像这种情况agilent应该考虑免费更换这根线的。而不是收费。
星际小王子
第34楼2011/05/15
一般Pt100的铂电阻传感器,每上升1摄氏度,电阻增加0.37欧姆,所以一般室温时候,我们量温度传感器是在107-110欧姆左右。
cnb_p
第35楼2011/05/16
个人感觉LZ思路有点乱!
蚊 子
第36楼2011/05/18
我们也坏过这个铂电阻,但只换了铂电阻传感器,没有像楼主换了整个加热组件,也没换整个离子源!其实只需要换个铂电阻就好了,成本也会低很多!安捷伦为什么要这样定备件
