longxing1974
第11楼2011/05/10
电脑是否有电源管理未关闭,电脑有病毒也会造成这种现象,控制板有可能中毒,可以请个维修去看看!也许重装一下系统和软件可以修复!
逆天
第12楼2011/05/11
试试重装软件吧,可能是软件某个文件损坏了
lch33007
第13楼2011/05/14
没有在中途中关闭的,我也是按正常的规程做的啊 ,一点就掉,重新打开,怎么点都不掉,有一天没掉,那天比较凉爽,可能与温度有关系,也不知道是哪个部件受温度影响比较大。当然,这只是我的猜测,可能还有真正的原因。
第14楼2011/06/25
这位仁兄言中了,放几天假回来发现驱动坏了,从装了驱动和软件,问题解决了,没再出现自动关闭现象,感谢各位的热心帮助!
开心
第15楼2011/06/27
有可能是电脑中病毒了,也有可能是编辑样品信息时 样品编码 或者 自动进样器位置有冲突。
