yanyan10
第14楼2011/05/07
我冒昧的问一句,你那个总计是什么意思啊?保留时间不同应该是物质不同吧?为什么要把峰面积还加和呢,应该分开比较吧?285595 40447
299422 40924
322949 45087
297154 40422
274740 37539
所以我感觉你下午的数据还可以的,把最大最小去掉取平均值。我之前是做降解的,也就是你测定是物质浓度你心中是有数的,那个数值是不可能的可以去掉。我个人意见!若有问题请您多指教!我以前用过气相色谱,也出现过重现性不好的问题。衬管也换过,那个玻璃棉要用配套的比较好,把玻璃棉换新的,量和位置一定适当,把衬管放丙酮里泡几小时好好清洗一下。我使用的是岛津仪器,那个说明书很有用,你该好好地看看你的说明书,常见的问题都有解决办法的,另外分流不分流,分流比的大小都要看你测定的物质的,我现在快毕业了,找的工作也不是这个行业了,只是出于对这个论坛的喜爱常来看看。也算是为了感谢那些曾经帮助过我的前辈们,把这个传统传下去。
wgdshenwegi
第15楼2011/05/08
谢谢您。。数据都是处理的软件自动生成的。。因为我每次进样量都是一样的。。所以看总量的话可以看出有没有大的偏差 。。就是这样的。。其他是没什么用的。。呵呵。。
