coffee8
第11楼2011/05/14
当时着急做样,就是取得上清液,感觉效果还可以!
第12楼2011/05/14
如何处理呢??
水星
第13楼2011/05/14
因为纳式试剂只是显色剂,所以对浓度要求不是很严格,只要没有悬浮物对测定产生干扰就是
第14楼2011/05/14
这个比较简单,就是用无氨水(超纯水或者去离子水)淋洗中速滤纸,大概50ml左右的水就够了,淋洗过后用就是了不过过滤试剂的时候,初滤的20~30ml要弃掉的
第15楼2011/05/14
嗯 多谢了
lize_2004
第16楼2011/06/30
我们都是用脱脂棉花过滤的 效果不错
xiaoyi888
第17楼2011/11/17
如果现配现用的话,对结果影响有多大啊。。。我们现在都是配制完后等它沉淀约几个小时,就开始取上清液使用了,现在测试结果总出现问题,也不知道是怎么回事?(采用的KI-HgI2配制的)
nafengl
第18楼2011/11/18
最好不用过滤,上次我直接过滤,整瓶都费了,用不了;如果非要过滤,建议用快速的滤纸,最初的滤液不要
last1
第19楼2011/11/19
第一种配制纳氏试剂就要静置一两天,第二种碘化汞的不用的,也没浑浊。可以选择第二种方法啊。
4kingssd
第20楼2011/11/25
肯定要等的,还要视乎碘化汞的生产商,有的等一个星期,有的要等两个星期,现配现用是不行的
