职业游民
第21楼2011/05/07
1多个月前我们公司喷膜仪的喷头堵了,经过冲洗、超声清洗无效后;找了一根头发粗细的铁丝同开的;现在用着还很正常,没有出现批间差异呢!
双面娃娃
第22楼2011/05/07
原子吸收光谱仪石墨炉中承接石墨锥的金属部分被循环水锈蚀,没有办法只能将两端金属部分用细砂纸把锈蚀部分打平,重新调整炉高~
jink888
第23楼2011/05/07
原吸固定喷雾球部分断了,厂家暂时没那么快到货,用胶水接上顶着用
樱雪川 北冥
第24楼2011/05/07
1.反接,用低流速0.1慢慢的加压,看看能冲出来不,注意别把泵跟六通给憋坏了2.如果是不锈钢管的可以拿打火机烧一下,再超声试试
geyinling
第25楼2011/05/07
有两根柱头污染的液相柱,拆开柱头,挖出被污染的部分填料(尽量多挖出些),将另一根柱子未被污染的一端拆开,挖出填料,填入第一根柱子中,在桌上轻磕,压紧,装上筛板,卡套,用有机相冲洗,完成!柱效居然与新柱子相差无几!
老五
第26楼2011/05/07
ghost克隆硬盘算不算?具体做法是将坏硬盘中的备份文件导出,GHOST回新的硬盘(大小参数完全一样),重新安装程序和其它软件,开机正常。。。
amittai
第27楼2011/05/08
HPLC用到一半突然死机了,直接关机再开
hanlm
第28楼2011/05/08
CTC的钳口顶空瓶用开瓶器打不开,用浓硝酸泡一下,反应掉上面的铁,取出瓶子。
jiajia4175557
第29楼2011/05/09
色谱柱不能用了,反过来用或者拆开处理一下。
wufenyut
第30楼2011/05/09
本人也这样做过,结果不好,看来是没有做好,再试试!!
