symmacros
第11楼2011/05/05
一般精油里萜烯化合物多。
jiangwibo
第12楼2011/05/06
这类东西我们中药组的在做,不过用的是GC.没做过这类东西,所以不清楚这类物质的特性.听jimzhu的讲解,长了不少知识.
yuduoling
第13楼2011/05/06
没有做过这个
gaogao0214
第14楼2011/05/06
事实证明直接进样没有问题,稀释了样品,谢谢各位的热心解答
zhao1hao2985
第15楼2011/05/08
精油这类香薰型物质的挥发性都比较强,易气化。适合GC分析。进样浓度就要慢慢的试了。
kila
第16楼2011/05/09
如果你是用户的话,可以找所在大区的应用工程师索要分析方法(MDGC/MS分析广藿香)
第17楼2011/05/09
请问是岛津的用户吗?
第18楼2011/05/09
是不过看来楼主要分离的成分没那么复杂,或者是不需要全都分开
zwq1973
第19楼2011/06/06
精油中大多都是萜烯类化合物,可以直接进,没问题
