xizhi
第11楼2011/05/11
楼上的总结的已经很详细了,不过还有一点,检测温度不合适也会造成肩峰(或峰假拐)
jkjungle
第12楼2011/05/11
我觉得是柱子不行了,换成我的话,我把柱子反起接,试试看
jiashaodong1
第13楼2011/05/12
峰都长的差不多,柱子出问题可能性大些吧?
nixiaolong
第14楼2011/05/13
柱子不行 冲洗下柱子 再看看
lubeyond
第15楼2011/05/14
柱子或预柱污染的可能性比较大!
glowyouth
第16楼2011/06/02
是柱子污染塌陷了!现在反过来用柱效很高!但新的问题又出来了,反过来用柱效大大提高,同时在做实验时柱压也会慢慢升高!从开机1640到3点多2300多,感觉哪有问题!但是每天用10% 和纯乙腈冲完柱子第二天开机柱压又回到1600多,流动相新配了问题还是一样出现!样品跟柱子正着用时处理一样,可是正着用2年了从来没有出现这种现象! 是反过来用柱子的问题么?是什么原因造成的?
睿武孝文
第17楼2011/06/05
柱子不行了,两个大峰都有肩峰,说明柱子塌陷了
ufohaw
第18楼2011/06/11
这种压力逐渐升高的情况,需要注意样品预处理,流动相的过滤(尤其需要注意滤膜质量,气温高,流动相可能会长毛,需要注意)。
jhjkl205
第19楼2011/06/11
遇到这种情况,我们一般这样干:1,如果用的是短柱子,马上换长柱子;2,调整流动相比例;3.换干净的容器,试剂。
