abcdefghijkl123
第11楼2011/05/06
关于TLC的有关问题
请问:1.我在做薄层鉴别时,前沿不是往下凹就是向上凸,这是为什么呢?
2.TLC鉴别时,色素会不会有影响呢?
一般,如果是×××溶剂和水的饱和溶液作为展开剂;或者展开剂中含有一定量的水,可能出现楼主说的问题。而且,千万别出现本来应该取上层液,却取成了下层液的尴尬情况(这不是没有出现过的)。
然后,请楼主确定班子活化程度、饱和时间。饱和时间长点会有效克服一些展开剂前沿的边缘快、中间慢的情况。
色素看是哪种,也要看你的样品本身和色素的相互作用情况了。一般,你可以用活性炭将色素吸附掉。
2.TLC鉴别时,色素会不会有影响
1.常用的两相展开剂,如果两种溶剂的极性相差较大,容易两边跑得快中间跑得慢,如果你是这种情况导致的前沿往下凹,可以多饱和一会或者在展缸四周放上浸入展开剂的滤纸条,效果可能好一些。
呢?
2.如果是大量的色素在上柱之前应该脱一脱比较好。
我是将树脂柱洗脱下的皂甙成分进行色谱鉴别,因为所用的是两种不同的吸附树脂,而且洗脱下来的颜色是不一样的,因此相鉴别一下,含量是否相同,故涉及到色素是否影响
鉴别的是含量的话可以用分析的液相看看;如果只是看成分是否一致直接用薄层就可以了,在三个不同的展开系统里颜色和Rf值均一致就肯定是一个成分了。这样的时候,可以调节展开剂的极性,把色素和你的东西分开不叠在一起就可以了。
