qiuhaitang
第11楼2011/05/13
增加检测池体积
cahcah
第12楼2011/08/29
弱弱地问一下各位同仁:进样浓度大了之后,对柱子有没有影响啊?还有当浓度高了之后,两个样品之间的平衡柱子(系统)(就是走基线)的时间是不是也要延长呢?用戴安3000测果汁中糖时,参考戴安公司提供的方法,需要平衡体系加上进样检测,整个过程约有45分钟了。检测效率也太低了。我对这离子色谱还是入门阶段,不敢抛开他们的方法完全自己去做。不知各位同仁有何高招,盼赐教,多谢!
liufeilzu
第13楼2011/08/31
说说我的经验吧,我没有用过电化学检测器测过糖,但是检测过儿茶酚酞类神经递质,常规的4.6直径柱子可以到达40-100 pg级别,采用微柱可以达到1 pg级别,采用微柱必须配备小体积检测池,不然峰展宽。采用小体积的检测池,就是大家说的可以用薄的垫片,也会增加噪音,在试验中还要考虑电极类型和电极状态,流动相影响,电极所加电压等等。。。总之做好电化学比常规的紫外可见光检测器要难
adongsun
第14楼2011/08/31
最后一个峰走出来即可,不需要平衡。45Min不算长。
