lucia_J
第11楼2011/05/06
貌似对于DINP我从来没关注过离子比例,除非出现其中的一个缺失,不同厂家的标液测出来的DINP的离子比例都不一样。
2451504
第12楼2011/05/06
好像是正化学源吧,相对EI,NCI这些源来说的。
princefield
第13楼2011/05/07
通常通过标准加入法看峰重叠情况,再结合SCAN图谱库搜索比对,保留时间鉴定,这三点工作做完后没有疑问的话就认定是DINP了。
疯子
第14楼2011/05/09
哦,以前没遇到过,我一直做得很顺利,或者一直再犯错自己不知道而已。我曾经确实遇到,293高,149更高,而且一个大峰明显覆盖DINP,一直不知道是什么,我只是选择293定量,这量估计很不准,可也没人怀疑过,主要这些都我一手操办的。。,现在不做这行了,希望后人不要这样了,太不负责任了我!
steven_lly
第15楼2011/05/09
不断的进步,就是为了对数据的负责.
pengzw_007
第16楼2011/05/10
楼主的DINP用的是CHEMSERVICE的DINP吧,样品里面的是另外一个CAS号的DINP,楼主可以试试看哦。2个CAS号不一样的。定量也有区别的。
第17楼2011/05/10
DINP用的是Accustandard的。
第18楼2011/05/10
你用用Dr.E的看看,CAS号肯定不一样的。 以前做过比对,做IIS时候就对比过了。
笃笃真
第19楼2011/05/10
学习 学学!
captain
第20楼2011/06/22
