lucia_J
第14楼2011/05/09
调谐三到四次?我一般都是只调谐一次额,不过每周都做一次调谐,这个会有关系么?
我朋友是调谐以后都会重新走标液,所以这个应该可以排除。
至于真空度,因为没有真空规,所以不会显示吧?
标液这个,因为是每天配新的,每次用的都是刚配好的,所以也不会有太大问题。
pengzw_007
第17楼2011/05/12
调谐的频率不用这么高把,一般一个月来一次就可以。调谐后肯定要重新走曲线的。很多参数都变了。
天天配标液的,前后的标液是否一致,有没人为误差。这个得确定下。
其次仪器每天一直进样,仪器状态肯定不一样的。基本上是每天做一次曲线最好,对保证数据的准确性
更好。我觉得QC的偏差很正常。
