用针筒取样会产生误差掩盖了HE的峰——怎么理解?为什么呢?
标气我们检查了,在AC的GC上进样了,也是气袋、针筒都进样,全部都没有比H2更早的在TCD上的峰。
所以我们思考是不是AC、Agilent的两台仪器差别产生的?
这两台仪器的差别,一个是进样是非有稳压装置,另一个就是Agilent用的色谱柱长、AC用的色谱柱短都是微色谱柱。
不知道是不是进样压力变化 或者 色谱柱长度不同分离能力不同引起的?
yangcanwei(yangcanwei) 发表:怎么不查查标气有没有问题,用针筒取样会产生误差掩盖了HE的峰,我是这样想的,不知道对不对
