katie
第11楼2011/05/30
晕,那你ISIS的配了2个六通阀吗?
光哥
第12楼2011/05/30
双泵单阀。。两个阀貌似也用不上
金水楼台先得月
第13楼2011/05/30
自动进样器可以单配?
shagei
第14楼2011/05/31
你这个应用已经比较高端了,少有这样配置的。isis联用也能用手动,这个我基本上表示不能理解。楼主还是讲清楚你的isis-ds,是个什么情况的东西,如何连接的吧,你的样品很多么,为什么做B要做到这样。你的B有多少浓度啊,曲线梯度是多少,如果浓度大,确实不好洗。你的样品可能在帮助冲洗...
regedit88888
第15楼2011/06/08
没有六通阀的这种配置世间少有。安捷伦公司不会这么做仪器销售的。可能是根本就没有配置,或者是想学习ISIS找个话题吧!
第16楼2011/06/09
囧,前面都提了是双泵单阀。。。。一个6通阀的。没理由弄个这么详细的案例来学习ISIS吧继续求解
第17楼2011/06/09
哦,不好意思,我话没说清楚。1、手动进样,其他的条件(如泵速等)预先设定好了,相当于人作为一个自动进样器;2、B的浓度大约是几百到一千ppt;并且样品间浓度稳定;3、并非清洗的问题,而是说在测样的时候,出来的B的峰型比不上作为内标的Be的峰型:B会拖尾,而内标元素却不会。因此想解决的是第三个问题。谢谢
第18楼2011/06/21
把你的那个六通阀用上单独测B,其实也算了解决这个问题啦
