每一种材料的强度与硬度的对应关系都不相同,没有公式套。只有对某种材料做大量的试验才能得到该种材料的强度与硬度的对照表,从而拟合出相应的关系曲线。制造帘子线的材料是否也有很多种我不是很清楚。对于金属材料来说,主要还是应根据所生产的零部件的受力状况(拉、压、弯曲、扭转、冲击、耐磨性等)来做相应的力学性能试验。对于零部件、半成品或是进行故障分析时,无法对其样品进行拉伸试验,只能通过间接的方法,打硬度获得硬度值,再通过查相应的强度与硬度对照表来转换成强度参考值。帘子线可以通过拉伸试验直接获得强度值,还需要进行硬度试验吗?
