无机麦地
第11楼2011/05/06
11.5 金属铅离子杂质 (上限:<10 ppm)
11.5.1 来源
镀槽曾经储存六价铬镀液,因清洗不彻底,导致三价铬镀液被金属铅污染。
11.5.2 特征
当镀液受到铅离子污染时, 低电流密度区会出现白斑,镀液的覆盖镀能力较差;含量较高时, 高电流密度区镀层的结合力下降。 采用电解的方法可除去铅离子的污染。
11.5.3 解决方法
可用已镀镍的瓦楞型阴极,以1.1~2.2 A/dm2的小电流密度下进行长时间电解处理。
11.6 快速除金属离子杂质的措施
用TCR-307除杂水(适合于镍→铬工艺)及TCR-308除杂水(适合于铜→铬工艺),可实现不停产快速临时除杂处理。
12 三价铬镀铬液沉淀处理程序(按达志公司经验为例)
(1)在下列情况下,三价铬镀液可能会出现沉淀现象:
1)TCR-303 稳定剂含量过多 (>90 毫升/升);
2)pH 值过高 (pH>3.0);
3)TCR-301开缸盐含量过多 (相对密度值>1.26)。
(2)当镀液出现沉淀时,可循下列方法解决:
1)调整镀液的pH值至2.3~2.5 之间。
2)提高镀液温度至60~66℃,并将镀液过滤。
3)再调整镀液的pH值至2.5~2.7之间。
4)调整镀液温度至29~32℃。
5)分析镀液各主要成份,并调整至操作范围便可。
13 达志公司三价铬镀铬故障及其处理方法(见表, 表没有)
无机麦地
第12楼2011/05/06
14 生产线上三价铬镀铬现场维护与管理(广州达志代化工有限公司推荐)
(1)开缸组成与生产中最佳操作条件的分析与控制。
1)开缸镀液组成:
TCR-301开缸盐 425g/L
TCR-303稳定剂 65ml/L
TCR-304润湿剂 3ml/L
TCR-305络合剂 1.5ml/L
2)有条件的单位每天上、下午通过分析控制Cr3+含量为21~23g/L,pH值精确测量,最好用pH计控制pH值=2.3~2.7。
3)电镀大件时,操作中发现Cr3+浓度最好控制在23~24g/L的较高浓度,以使低电流密度区镀层均匀些。
4)镀液的相对密度d=1.22~1.24(新开缸d=1.22)。
5)硼酸的分析控制在70g/L左右。
6)稳定剂分析控制在70~75mL/L
7)工作温度:30~35℃
(2)每天可以通过267ml霍尔槽试片来监控:
1)正常时,原液做试片,工作电流为8A(电压为9V),通电1min,不充气条件下,从低 →高约有≥80mm铬层,视为正常;镀液若充气,约为75mm;不充气最佳时,可达90mm。
2)当有故障时,做下列4次试验:
① 原液加入1ml/L除杂水,工作电流8A,观察它与原试片正常时的加以比较;
② 原液+0.5ml/L络合剂,同①做试片比较;
③ 原液+0.5ml/L湿润剂,同①做试片比较;
④ 原液+4ml/L稳定剂,同①做试片比较。
