神话
第11楼2011/05/29
做Caco3中的CD,用国家标准的火焰法测定结果超标,但是用MIBK提取后就好了,石墨炉测定这个项目不超标,做了些相关试验也能达到标准,这样能改用石墨炉的方法吗
阳光海岸
第12楼2011/05/30
你的问题好奇怪。当然能定性了。元素灯就是专为这个特定波长定性定量的。我们论坛一般都作定量了,很少去关注定性问题。定性主要针对未知样品,建议你回家看看分析化学哟。
hotdog2006
第13楼2011/05/30
可以定性,用空心阴极灯的特征谱线可以定性,但是要用标准比对。
第14楼2011/05/30
感谢参与,希望能对帮助下11#的问题,可能我的标题不是很合适
popo
第15楼2011/07/03
当然可以定性,还可以大致推出含量。因为石墨炉是绝对量分析,还有特征质量基本不变
秋月芙蓉
第16楼2011/07/05
个人认为,能定量就能定性11#的问题,“做Caco3中的CD,用国家标准的火焰法测定结果超标,但是用MIBK提取后就好了”,MIBK提取的回收实验做得怎样呢
第17楼2011/07/08
用石墨炉 也合格,火焰做的回收率很理想
开心
第18楼2011/07/16
可以定性,但是一次只能定一个元素的性。对于分析未知样品中大致含有什么元素,每个元素的大致含量。这种定性要求是不合适的。
用心飞
第19楼2011/08/05
有一次我脑子里在捉摸一个问题,老是想不通。但这时又需要标准溶液,于是我就去配标准溶液。结果,配了铅,镉,汞,砷,铜,钼,铬。配完后,我才发现原来每个容量瓶上都没写标签。后来上了下机子做了下定性,才分辨出来。 这个算不?
