yuduoling
第11楼2011/05/09
新柱子,最好断开检测器老化。对正在使用的柱子,就不用断开检测器了
guohua
第12楼2011/05/09
不需要老化色谱柱,应该是顶空方面有残留吧。
wolfly2007
第13楼2011/05/12
老化色谱柱,一般采用阶梯升温保持一段时间的方法,没有直接走基线老化的
wahaha
第14楼2011/06/25
应该断开检测器的,万一检测器被污染了,那还要清洗检测器,我们老化柱子的时候都是用堵头堵住检测器一段的
xiaoqing5182001
第15楼2011/06/25
楼上的方法不错 呵呵
第16楼2011/06/27
应该不是色谱柱残留,是进样系统,顶空装置的残留可能性很大。
felix126
第17楼2011/06/28
你的情况应该是不用断开检测器的,可以直接在面板升温,用在线信号看基线是否平直。
luoqinliang
第18楼2011/06/28
最好断开检测器老化
coffee8
第19楼2011/06/28
大家把问题注意力放在老化柱子上了可能楼主的问题不是出在色谱柱上呀就像guohua老师说的,或许是顶空系统的问题呀
第20楼2011/06/29
环氧乙烷的沸点不高,应该不会长时间残留在色谱柱里,他又是顶空进样,样品进入色谱柱比较干净,所以色谱柱应该不会太脏。
