原天
第11楼2011/05/09
四极杆脏了也有这种情况。
小W
第12楼2011/05/09
是不是离子源跟里面接触不良 两外你2月份洗离子源现在都是5月份了?不用洗吗?你仪器什么时候校准,维护保养的啊我们一般一个多一点洗一次
徐好狗
第13楼2011/05/09
先加上CEM50V试试看,有时候冬天不行是太冷了。
guthouyizh07
第14楼2011/05/12
哈哈,遇到过同样的问题,可能原因:1、系统漏气(隔垫、O型环、密封螺丝松动)2、气质接口处插入过深,超过1mm3、气相部分太脏,须老化柱子4、离子源污染
七宝
第15楼2011/05/14
看看是不是因为调谐文件被更改过了?把一个以前的调谐文件调出来重新调谐一下看看可不可以。
jiangwibo
第16楼2011/05/18
楼主调谐文件没改吧,感觉你调谐界面的调谐液没打开似的.排除这个情况的话,因为之前你已经自动调谐正常过,就可能存在严重漏气(最好再查一下你的氦气)、离子源脏了。14楼和15楼的意见给的很全了,你仔细排除下就好了。
greenplayer2008
第17楼2011/05/18
不好意思啦,前段时间外出没时间上网呢,大家见谅。问题解决了,是调谐液过少造成的。调谐液之前剩了一些,但是高度只有不到2毫米,我开始以为只要有一些就够了呢,后来重新加了新的调谐液,再调谐时一次就通过了。因为之前我提到了调谐液够,所以大家回答时就把这个情况排除了,不好意思喽,积分就送给第一个回答跟调谐液有关的网友啦,大家见谅
