  • bluewonjdeer
    第11楼2011/05/09
    我消解和载液用的是优级纯,瓶子浸泡用的是分析纯都是硝酸。
    我用的是娃哈哈纯净水,整个过程都是用的这个水。
    我现在测砷汞与测铅用的管路都是分开的 准备了两套管路,有炉丝被污染的可能吗?
  • evenkiss
    第12楼2011/05/09
    炉丝基本不会被污染,你试一下重新配置一下载液和还原液走一下空白,看看是不是空白被污染了!如果不行,只能换管子了。
    bluewonjdeer(bluewonjdeer) 发表:我消解和载液用的是优级纯,瓶子浸泡用的是分析纯都是硝酸。
  • bluewonjdeer
    第13楼2011/05/09
    好的,谢谢,我调整了一下原子化器的高度 ,空白值就回来了 ,测试正常, 我的载液和还原剂每天都要从配,前一天的药品再检测时砷就会特别高在1300左右,是所有的荧光检测时的药品都新配制的么?
    evenkiss(evenkiss) 发表:炉丝基本不会被污染,你试一下重新配置一下载液和还原液走一下空白,看看是不是空白被污染了!如果不行,只能换管子了。
