  • dsj1983630
    第31楼2007/01/08
    江南的冬天也很冷呀,大概在0~7度,此时室温不好吧!初始化值能出来吗? 2100的初始化值在-50~+50,但我一般将温度控制在15~25度之间,初始化值会在-20~+20,这样在测试过程中,仪器也很少因为温差大而重新初始化。
    不知全国其他地方有何见解。
  • chemistryren
    第32楼2007/01/10
    各位啊,我的2100还在调试啊.调了两次还不行,要求精密度连续测定10次RSD在0.5%范围内的,工程师怎么调都达不到啊,有的元素还4%了呢.说是20度正负3度的.就那么两度的波动至于差那么大么??初始化要求50步以内的,上回都90多了.还有ICP味特别大,2100配的空压机声音狂大啊.PE的仪器怎么这么娇贵啊,不知道热电的是不是这样的.当初是热电6300和PE2100竞标的..我的QQ7442609,各位留下你们的QQ,以后多学习交流拉.
  • Haillas
    第33楼2007/01/28
    我在广东做ICP呢,冬天我们是不开空调的,一样的干活,领导还说我们做得不够快呢.他NN的.
  • nps
    第34楼2007/01/28
    温度对仪器的影响很大哦~~~我们中央空调温度差3度,仪器测出来的误差就很大...
  • gmjhyqm
    第35楼2007/03/22
    你说的味大,可能是抽风不好,我如果忘了开抽风,就是这样.
    chemistryren 发表:各位啊,我的2100还在调试啊.调了两次还不行,要求精密度连续测定10次RSD在0.5%范围内的,工程师怎么调都达不到啊,有的元素还4%了呢.说是20度正负3度的.就那么两度的波动至于差那么大么??初始化要求50步以内的,上回都90多了.还有ICP味特别大,2100配的空压机声音狂大啊.PE的仪器怎么这么娇贵啊,不知道热电的是不是这样的.当初是热电6300和PE2100竞标的..我的QQ7442609,各位留下你们的QQ,以后多学习交流拉.
  • qc0008
    第36楼2007/03/22
    讲科学,工作环境也要讲科学。同情同志们!
  • bo_dou
    第37楼2007/05/16
    所以在安装设计的时候要考虑周全,装两空调!!因为大型的分析仪器,有时候要做很久的实验
  • pplu
    第38楼2007/05/17
    我也在广东,有点体会和启发,这边冬天预热稳定时间长,而且强度不够稳定,看来下一次我也要一上班就加热房间了!
  • 晕呼呼
    第39楼2007/05/18
    温度湿度对ICP影响挺大的,我们用的瓦里安,有时温度过度,湿度过大点不着火的,只能用热风机吹吹才可以。
