baby789
第11楼2011/05/10
没有安装好,还有漏气声音??
金水楼台先得月
第12楼2011/05/10
石墨管匹配吗?要注意用匹配阻值的石墨管
crazylovecat
第13楼2011/05/10
楼主石墨管没有装好吧?
ghostermen
第14楼2011/05/10
石墨管没装好,放电了,把Ar开大点,装好后用手把气缸往上提下试试
longxing1974
第15楼2011/05/10
石墨锥脏了,每次更换石墨管时一定要清洁,并用就石墨管磨一下石墨锥,老化一下石墨管在做吧!
悠旸
第16楼2011/05/11
石墨锥与石墨管接触不良,很可能是石墨管安装不到位,应该保证石墨管和锥良好的接触。另外,石墨锥需要清洁,用无水乙醇擦拭,不行就用旧石墨管适当研磨石墨锥表面试试。
huangweihuan
第17楼2011/05/12
谢谢大家,找出原因了,是因为氩气的气流低了,我把它调到0.5就OK了
第18楼2011/05/12
恩 高手 谢了
第19楼2011/05/12
这种问题一个月总有那么几次,都能背了
jack510070
第20楼2011/05/16
应该是石墨管和石墨锥接触问题,工作时因为刘国大电流导致打火。很不幸你的石墨锥应该是损坏了。
