bfzoe001
第31楼2011/05/19
小于0.6
meiziyang
第32楼2011/05/20
一般在0.5以下都还是可以
xuzhiyou
第33楼2011/05/22
一般是在0.7以下比较好!
liuhao378449680
第34楼2011/05/24
我的一般都是0.01到0.15
songxinfeng420
第35楼2011/05/25
0.04到0.5是最佳
水星
第36楼2011/05/25
一般控制在1.000以下就可以,不过准确与否并非仅此一项
kony
第37楼2011/05/27
一般最好控制在0.3--0.5,低含量的可以考虑增大取样量或浓缩样品,有条件的话用石墨炉
yanggaiqing
第38楼2011/05/27
应该和具体元素也有关系
kong006680
第39楼2011/05/27
样品数据准确度不能只是用吸光度值来衡量的,还应该有个线性范围的问题。
夕阳
第40楼2011/05/28
赞同这个意见!
